Page 1 of 5 12345 LastLast
Results 1 to 10 of 48
    Jun 2005
    mi
    8
    Default 1990 super jet compression test
    I have a low power out put. I am going to do a compression test. what should the compression be. 1990 super jet 650. thank you
    Jun 2005
    San Antonio,TX
    76
    Default Re: 1990 super jet compression test
    Should be close to 130psi with throttle held wide open while cranking engine with starter.
    YoSA "Best Yamaha Dealer in the Lone Star State"
    Nov 2019
    Haiti
    3
    Default Чем вышка-тура отличается через лесов?
    Строительная вышка тура оптимально подходит и для ремонтных и отделочных работ, и для сбора урожая. В конструкции каждой модели предусмотрены колеса, благодаря которым вышку легко перемещать с места на место при необходимости. Мы предлагаем: вышка тура всп 250 купить Особенности вышек тур • Прочность. Для того чтобы обеспечить жесткость рам, многие производители снабжают алюминиевую вышку-туру диагональными металлическими стяжками. Благодаря им лестница не сдвинется с места при резком порыве ветра и не погнется при хранении в разобранном виде. • Устойчивость. Вышка тура, оснащенная колесами, может начать произвольное движение. Чтобы избежать этого, в конструкции предусмотрены опорные стойки. Закрепив их на земле или другой поверхности, можно придать конструкции нужное положение на весь период работ. • Широкие возможности. В комплекте с некоторыми моделями идут сразу 4 настила, которые позволяют стоять сразу нескольким рабочим. Строительная вышка тура способна выдержать до 250 кг веса и не выйти из строя. • Удобство при использовании. Передвижные вышки туры можно разобрать за несколько минут, в этом виде они без труда помещаются в подсобном помещении, не занимая много места. Все детали окрашены в яркие цвета, благодаря чему их трудно потерять и легко заметить среди другого садового инвентаря. Леса для строительства – это временные вспомогательные конструкции, предназначенные для размещения материалов, инструментов и работников на заданной высоте. Широкий ассортимент у нас вы можете ознакомится и Отрасль применения: выбираем строительные леса • Строительство малоэтажных зданий и строений. • Проведение фасадных работ. • Покраска стен – внутри и снаружи здания. • Установка декораций, сцен и осветительного оборудования. • Возведение арок и сложных архитектурных объектов. • Проведение ремонтных работ в частных домах. • *еставрационные работы. • Добыча газа и нефти. • Кораблестроительная отрасль. • Возведение мостов. Наши ресурсы: https://vk.com/ramnyelesa, https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=24520180,
    кск леса строительные
    Nov 2019
    Haiti
    3
    Default Край применения вышек тур
    Строительная вышка тура оптимально подходит и для ремонтных и отделочных работ, и для сбора урожая. В конструкции каждой модели предусмотрены колеса, благодаря которым вышку легко перемещать с места на место при необходимости. Мы предлагаем: самоходная вышка купить Особенности вышек тур • Прочность. Для того чтобы обеспечить жесткость рам, многие производители снабжают алюминиевую вышку-туру диагональными металлическими стяжками. Благодаря им лестница не сдвинется с места при резком порыве ветра и не погнется при хранении в разобранном виде. • Устойчивость. Вышка тура, оснащенная колесами, может начать произвольное движение. Чтобы избежать этого, в конструкции предусмотрены опорные стойки. Закрепив их на земле или другой поверхности, можно придать конструкции нужное положение на весь период работ. • Широкие возможности. В комплекте с некоторыми моделями идут сразу 4 настила, которые позволяют стоять сразу нескольким рабочим. Строительная вышка тура способна выдержать до 250 кг веса и не выйти из строя. • Удобство при использовании. Передвижные вышки туры можно разобрать за несколько минут, в этом виде они без труда помещаются в подсобном помещении, не занимая много места. Все детали окрашены в яркие цвета, благодаря чему их трудно потерять и легко заметить среди другого садового инвентаря. Леса для строительства – это временные вспомогательные конструкции, предназначенные для размещения материалов, инструментов и работников на заданной высоте. Широкий ассортимент у нас вы можете ознакомится и Отрасль применения: леса строительные лрсп 300 • Строительство малоэтажных зданий и строений. • Проведение фасадных работ. • Покраска стен – внутри и снаружи здания. • Установка декораций, сцен и осветительного оборудования. • Возведение арок и сложных архитектурных объектов. • Проведение ремонтных работ в частных домах. • *еставрационные работы. • Добыча газа и нефти. • Кораблестроительная отрасль. • Возведение мостов. Наши ресурсы: https://vk.com/ramnyelesa, https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=24520180,
    Feb 2020
    U.S.S.R.
    69
    Default Marketplace
    This is a unique place for fashionable women's clothing and accessories. We offer our clients women's clothing, jewelry, cosmetics and health products, shoes, bags and much more. https://fas.st/Ujfha
    Feb 2020
    U.S.S.R.
    69
    Default Marketplace
    Feb 2020
    U.S.S.R.
    69
    Default Marketplace
  8. #8
    Feb 2020
    U.S.S.R.
    69
    Default Marketplace
  9. #9
    Feb 2020
    U.S.S.R.
    69
    Default Marketplace
    Stock files platform, with a large selection of high quality photos, vectors, videos and illustrations. At the moment, the photo bank has more than 70 million files and it is constantly growing thanks to photographers from all over the world. With a large library, user-friendly search algorithms and flexible pricing plans, we are a one-stop platform for creative solutions of all sizes. Photobank is ideal for both personal use and creative teams that need large volumes of files. https://fas.st/Gsp_q
  10. #10
    Feb 2020
    U.S.S.R.
    69
    Default Marketplace
    On the site you can order women's clothing wholesale and retail from the manufacturer as cheaply as possible. A variety of models and a wide range of sizes for the owners of any shape are our strengths that distinguish us from our competitors. https://fas.st/lHu2w2
  1. HELP !! Compression test question
    By schultztec in forum Sea-Doo
    Last Post: 09-16-2005, 11:53 PM
  2. 1990 super jet 650 will not ldle
    By mike 27 in forum Yamaha
    Last Post: 07-12-2005, 09:56 PM
  3. Carb tuning question
    By tomsl750 in forum Polaris
    Last Post: 08-14-2002, 10:27 AM
